Сообщений в теме: 2
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 17:01
Добрый день.
Обгуглив свою проблему вдоль и поперёк решил задать вопрос на форуме.
Имеем американский Allroad 2000 г.в. на 2.7Т с АКПП.
После покупки автомобиля было обнаружено, что даже при стандартной размеренной езде без пробуксовок, резких поворотов, заносов и прочего - очень сильно нагреваются колёсные диски (в мокрую погоду колёсные диски практически сразу высыхают). Тормозные диски при этом синего цвета. Само торможение практически некудышное.
В связи с этим, начали копать в сторону тормозной системы. Были перебраны все суппорта, заменены колодки, заменена тормозная жидкость (на ATE SL.6), заменен ГТЦ (TRW), заменена лягушка педали тормоза, система прокачана. Тормозить стало чуточку лучше.
Однако, проблема с перегревом тормозов не исчезла.
Догадался отключить ESP кнопкой на приборной панели и прокатиться. О, чудо - тормоза холодные!
Возникло подозрение, что при включенной ESP срабатывают имитации блокировок межколесного дифференциала. Но на приборной панели при этом ничего не моргает и не возникает никаких ошибок.
Полез в VAG-COM. VAG-COM, так же, не пишет никаких ошибок. Показания с датчиков вращения колёс до 20км/ч отличаются максимум на 1 единицу (вроде является нормой), поэтому имитации блокировок отмёл.
На бОльшей скорости связь с блоком, как и должна, обрывается.
Куда копать дальше - ума не приложу.
Если верить ETKA, то устройство системы торможения конкретно этого экземпляра выглядит так (спойлер).
Spoiler
Прошу помощи в поиске неисправности. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Куда копать дальше?
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 01:15
Посмотреть как работают датчики продольного и поперечного ускорения, посмотреть правильно ли закодирован блок.
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 15:38
Что-то в инете совсем скудно по поводу этих датчиков.
Подскажите пожалуйста, какие группы в VAG COM отвечают за их опрос? И в какие рамки должны попадать показания с этих датчиков?
Спасибо!
Темы с аналогичным тегами ABS, ESP, тормоза, перегрев тормозов
Эксплуатация, обслуживание →
Эксплуатационные вопросы →
Ходовая →
Тормозные диски на Q7 3.0 TDIАвтор zerg0405, 28 Июн 2016 ![]() |
Покупка / Продажа →
Запчасти и аксессуары →
A4 B6 передние тормоза, руль, рамка 2 дин, подрулевое кольцоАвтор Benky, 30 Мар 2015 ![]() |
Клуб →
Взаимопомощь →
Выкуп (скупка) неисправных тормозных суппортовАвтор detalito, 10 Окт 2014 ![]() |
Покупка / Продажа →
Тормозные колодки, барабанные + Монтажный комплектАвтор kayross, 03 Июн 2013 ![]() |
