А6 C7 Allroad
#101
Отправлено 01 Июль 2018 - 17:27
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
#102
Отправлено 14 Июль 2018 - 01:10
#103
Отправлено 16 Июль 2018 - 02:06
Сделал масляное то и заменил пыльник наружного левого шруса.
Total QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30 5л. 2 368 р. Добавил присадку
BARDAHL FULL METAL 1376р.
Прокладка сливной пробки N0138157 57р.
Фильтр масляный VAG 059198405 435р.
Пыльник ШРУСа LOBRO 305784 672р.
ИТОГО :4908р.
Всего : 94440р.
#104
Отправлено 20 Июль 2018 - 09:55
Продолжение истории со складыванием зеркал. Литиевая смазка из баллона, плохой вариант. Засохла и опять зеркало стало заедать. Промыл ещё раз очистителем карба и через шприц задул молибденовую смазку для шрус. Две недели всё работает.
Надо попробовать, у меня водительское встало
#105
Отправлено 20 Июль 2018 - 14:17
#106
Отправлено 23 Июль 2018 - 12:15
Я на А4 сжимал!
Но лучше это делать на машине
#107
Отправлено 04 Август 2018 - 16:38
Стал замечать что после простоя при запуске появился характкрный звук дребезжания цепей. Проблема известная, устают натяжители цепей. Решено всё заменить.
Список запчастей которые купил.
059103051k -сальник коленвала
0591090991k
059109092L - прокладки верхних крыжек цепей.
N10745101 винт м6х20 -4шт.
N10124306 винт torx -10шт.
N10700201 болт м6х22 -18шт. Задняя крышка.
N91052201 болт м8х12 -10шт. звёзды.
059109426F -6шт.
059109426G 1шт. Ось.
WTH005189 1шт. Винт
059109469N
059109510F
059109509C -направляющие.
059109507AF натяжитель цепи.
059109252 цепь.
059109229АА цепь.
059109467AL натяжное устройство.
059109514C планка успокоителя.
059109513С направляющая.
WHT007991 -10шт. Винт маховика
N91143203 6шт. Винт маховика
WTH005491 2шт.гайка на шпитьку турбины
059145757AF прокладка под турбину
059103147F прокладка
059253115B -2шт.прокладка турбины впуск.
4G0253115A прокладка турбины выпуск.
8K0253115J прокладка нейтрализатор.
N91130802 - 3шт. Гайка.
059253039N - 2шт. Прокладка впускного коллектора.
059103483T прокладка клапанной крышки 4-6 цил.
059103484 прокладка клапанной крышки 1-3цил.
F00VP01009 -6шт.кольцо под форсунки
WTH00088 -6шт. Уплотнительное кольцо форсунки
F00VP01003 -6шт. Уплотнительное кольцо
G13 1,5л. 4шт.
G052529A2 масло для DSG 1литр.
ELRING 030792 герметик
Дополнительно в Дилижансе куплены шайбы на топливную магистраль,муфта глушителя, хомуты и т.д. на 2876р.
Итого запчасти 42960р.
Работы производили в Дилижансе.
Работы с учётом скидки:
Замена цепей 55080р.
Контроль уровня масла в коробке 765р
Развал 3570р.
Итого работы: 59415р.
#108
Отправлено 04 Август 2018 - 16:43
#109
Отправлено 04 Август 2018 - 16:48
#110
Отправлено 04 Август 2018 - 16:49
#111
Отправлено 04 Август 2018 - 16:50
#112
Отправлено 05 Август 2018 - 14:00
звук ушел?Пробег 165550км.
#113
Отправлено 05 Август 2018 - 23:24
А диагностика показала, что - пора? Или из серии - "пока деньги есть, все равно делать"?
Почему спрашиваю? Не знаю какой мотор в уроде, но на моем CRCA при пробеге 55 (то есть с покупки) тоже треск после запуска, это тоже натяжитель, но в моем случае это, с одной стороны, конструктивный дефект (конструкцию в 13-м году доработали), а с другой - ни на что не влияет. Вот когда треск будет длиться секунд 10 и больше - тогда пора менять все это хозяйство...
#114
Отправлено 06 Август 2018 - 00:02
выложите звук, послушать
#115
Отправлено 06 Август 2018 - 10:42
кого просишь?
#116
Отправлено 06 Август 2018 - 22:00
#117
Отправлено 06 Август 2018 - 22:26
#118
Отправлено 06 Август 2018 - 22:31
Да, всё прошло. Запуск стал магким. И раньше на медленном ходу при добавлении и отпускании газа наблюдалось подзвякивание. Это слышно было только с опущенным окном и движении вдоль забора. Сейчас всё хорошо.звук ушел?
#119
Отправлено 07 Август 2018 - 01:21
ты не понял моего посыла:у меня треск первые 1-3 секунды ни на что не влияет, натяжитель стравливает масло при простое, но за эти 1-3 секунды опять его набирает и работает дальше как положено, то есть показаний к замене (в этом состоянии!) - нет. Я пытаюсь понять - у тебя так же или натяжитель и после запуска не работает должным образом? Какая причина для замены, стоимостью 100р.?Я сам себе диагност. По компу и потом по факту цепи фактически не растянуты, башмаки тоже не изношены, но они не дорогие. Вся проблема в натяжителях. Я снятый натяжитель свободно руками прожимал. Просто при такой сложности работ решил на всякий случай всё заменить. Миша, у тебя мотор фактически такой же
#120
Отправлено 07 Август 2018 - 09:54
