А6 C7 Allroad
Сообщений в теме: 320
#161 Karel
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 19:00
Ура!
#162 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 20:38
В принципе и так хватало. Основное было егр отключить. Когда снимал впускной коллектор, увидел там много говна с егра. Т.к. отключение егр и егр+ чип одинаково стоит, грех было отказаться. Хотели ещё работу коробки подкорректировать, чтобы на первой подольше тащила, но немчура чего-то намудрила. Не получилось с ходу.
#163 Galaxy_Hero
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 22:36
Коробка в итоге не чиповалась?
#164 Karel
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 23:08
Актуально это только в пробках, решает спорт режим.
А так чтобы она все время долго на первой я бы не хотел.
#165 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 11:36
С Сергеем поговорили и он сказал что особо нет смысла на дизеле её чиповать. Чип сводится к задиранию оборотов переключения. Спорт режим не трогали. В итоге комфорта меньше. Для меня нет смысла.Если надо резче проскочить, включаю спорт. Пакет второй передачи меньше чем первой и чтобы сберечь сцепу хотели сделать переключение на вторую на 1800 оборотов вместо 900. На другой машине это получилось, у меня нет. Видимо недостаточно откорректировать карту переключений.Вроде обороты переключения забрали, но всё равно переключает на вторую. Потом получилось так, переходит на вторую, давишь газ, перескакивает на первую. В итоге толчок. Алгоритм переключения всё равно не простой. Даже в стоке если сразу даванёшь газу, она на первой почти до 2000 едет. Если трогаешься без газа и тихонько добавляет на 900 вторая. В общем с ходу не удалось добиться чтобы небыло переключения на 900. Ну и ладно. Если нужно буду в спорт переключаться.
#166 Galaxy_Hero
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 10:44
У меня до 15-17км/ч в пробке катается на первой в обычном драйве
#167 Karel
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 10:57
У меня:
Завел, тронулся, вторая 7км/час
Еду, в пробку, 14км/час вторая
#168 Galaxy_Hero
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 23:54
В общем посмотрел - ранее 15км/ч не включается. На второй может кататься только на круизе по пробкам
#169 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 01:21
Бенз с дизелем не корректно смотреть. И смотри не скорость а обороты. Карты переключения написаны под обороты.
#170 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 09 Февраль 2019 - 16:37
Датчик ABS передний правый
BOSCH 0 265 007 928 - 814руб.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
#171 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 16:44
Датчик ABS передний левый
Bosch 0265007930 -1520р.
#172 Alexander
Отправлено 18 Февраль 2019 - 16:55
Не угадал в первый раз? :)
#173 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 18:49
Я не гадаю. По компу смотрю. Прожили счастливо, но это не точно. И умерли почти в один день. С разницей в два дня.
#174 DiCh
Отправлено 18 Февраль 2019 - 19:25
Судя по цене, первый был из запасов "в прок". :)
#175 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 19:32
Нет Почему то правый в два раза дешевле. Ну и второй брал в наличии сразу в магазине и сразу поменял. Так он 1200.
#176 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 19:40
Ждать не хотелось. Датчик не в обрыв ушёл а париодически показывал скорость от 10 до 30 км/ч. стоя на месте. При этом не работает ABS ESP по пневме ошибка и что самое обломное коробка полностью не размыкает сцепления при остановке. Чувствуется как тянет и в брация идет. Приходится в нейтраль переключаться.
#177 DiCh
Отправлено 18 Февраль 2019 - 23:21
Он не индукционный, потому в обрыв не уходит. Он на эффекте Холла. Из-за этого теперь не возможно определить, что повреждено, датчик или кольцо в подшипнике.
#178 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2019 - 15:18
Стал глючить датчик в ручке двери. Оригинал в районе 4к, не ориг 2,5к. Это не наш метод отдавать столько за кусок пластмассы с катушкой. Взял на Али за 820р. Поставил, всё работает. С виду как оригинал.9f3004f14994ae9e931d8c98b16456d8.jpg27c366e8c8ffd7ecf6d963b3d783ba72.jpg67789fcaca63ffa4c601c35b0836f7a2.jpg425aa6206b7e13b5cb1f446c7ae3f277.jpg
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
#179 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2019 - 15:26
Но дело было не в самом датчике. Отгнил проводок. Подпаяем и в запас пойдет.1ee64f49c573a4d40a485bcec2c68bee.jpg
#180 Alexander
Отправлено 13 Апрель 2019 - 16:10
Шведы себе такого не позволяют... сразу видно, проектируют ваген в европе
