активатор замка багажника
Сообщений в теме: 17
#1 LEXA_Audi
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 09:54
Машина постояла и теперь этот моторчик клинит в состоянии открыто.
Попробовал смазать, толку нет, скорее стало ещё хуже, расходить так же не получилось.
Я так понимаю номер девайса 4B9962115C и он не разборный.
Сталкивался кто с такой проблемой? Думаю искать на разборе или сразу не кроить и взять новый :)
Разница в 2 раза (на евро-авто 1500руб.) новый 3300руб.
#2 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 10:30
Это который белый тягу тянет?
Где-то валяется такой, надо поискать.
#3 LEXA_Audi
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 14:13
Именно он, а чего он валялся?? Не та же проблема с ним была?? :)
Поищи плз.
#4 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 17:29
Да мне когда стекло разбили пятой двери я купил дверь со стеклом и он там был. Поищу, в упор не помню куда положил. Сегодня смотрел в одной кладовке пока не увидел. Посмотрю ещё вечером.
#5 Rimo
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 18:05
C5 = B6 ?
#6 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 18:31
Поищи плз.
Нашёл. Кину в машину.
#7 LEXA_Audi
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 09:23
C5 = B6 ?
С5 это А6
В6 это А4
но в начале кода запчасти 4В, что означает что запчасть пошла с А6 С5
#8 Rimo
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 13:36
Леш :-)
Я просто уточнил - одинаковые ли замки на С5 и В6, понимая что у тебя А4 а у Мишки А6.
#9 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 14:11
Леш :-)
Миш, я тоже сначала сомневался, получается что одинаковые, отдал Лёхе, заодно и проверит. Отличие в номере только буква, на моём буквы нет, только цифры.
#10 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 15:03
если я правильно понимаю, там из-за буковки огромное различие. Это разные активаторы. Один непосредственно на замке (белый), другой в отдалении на крышке закреплен. Первый стоит денег, около 1200-1500р б/у, второй почти ничего не стоит, 200-300р
Тот, что ищет Леша с "С":
без буквы
У первого, вроде много модификаций, отличаются оконечной частью (штырь, цилиндр, кольцо)
#11 Rimo
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 15:33
Не совсем так.
Они просто для разных моделей\исполнений. В частности, без буквы С для А4 - только на В5.
Но суть верна - это разные приводы, и в кабрик нужен именно с буквой С, как написано в первом посте.
#12 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 16:12
если я правильно понимаю, у той детали, про которую спрашивает Леша есть куча аналогов, но все они отличаются именно оконечной частью. и она, вроде съемная (т.к. имеет отдельный номер). В случае A6 C5 активатор (сервопривод) в сборе 3B0 959 781 (замена 1M0 959 781) имеет соединительный элемент в виде колечка под номером 3B0 862 247.
на схеме с активатором 4B9 962 115 C, рисуют только в сборе, но на фотке видно, что конструкция одинакова, и скорее всего оконечная часть съемная.
надо попробовать найти любой сломанный активатор и попробовать отсоединить от него этот "соединительный элемент", если это реально, попробовать приобрести с любым иным номером, переставив соединительный элемент для своего авто.
1M0 959 781 новый стоит 1500р
7L5.827.761 на Порш Кайен б/у стоит 800р
и т.д...
ПС +ко всему сам активатор разборный >ТУТ<
#13 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 16:21
#14 LEXA_Audi
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 17:23
Кольцо с Мишиного активатора снимается. и с моего тягу то же можно снять. Соответственно я смогу их поменять местами.
Он разборный в кавычках, он склеен. Распилить его можно, но думаю после этого он проработает не долго!
#15 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 19:36
если активаторы как описаны (пост №10), то они вообще разные, от слова "совсем". У них даже задачи разные!
Черный неразборный(на самой крышке багажника). Белый разобрать можно (он на замке стоит).
Все, что я писал выше относится к белому, номер которого ты указал в самом начале (пост №1), все относится к ним. Тобишь к нему можно подобрать аналоги. К черному бессмысленно, он копейки стоит...
#16 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 20:00
Вот Лёха проверит и скажет подходит или нет.
#17 LEXA_Audi
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 09:43
Он у меня стоит отдельно от замка и имеет к нему тягу. Визуально сами корпуса отличаются цветом. Попробую измерить, скажу что выйдет!
#18 LEXA_Audi
Отправлено 16 Январь 2018 - 09:57
Не заработал Мишин активатор.
То ли полярность иная, то ли не хватает времени сигнала. Он щелкает при нажатии на кнопку, но открытия багажника не происходит. В связи с этим заказал новый активатор.
