Заменил свечи провода и катушку. Результата нет. Что это может быть? Добавлю что машина не глохла но двоила. И при неисправности загорается лампа на приборке " система динамической стабилизации"
Фото скинуть не получилось. Ошибки сейчас напишу
Р1650 отсутствует сообщения от комбинации приборов
Р1570 блокирован блок управления двигателем
Р0138высокое напряжение на лямбда
Р0341 датчик положения распредвала-недостоверный сигнал
Р1610 неисправен блок управления
Р0301 Р0304 пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах
Р0300 обнаружены пропуски зажигания.
