Угон A6C7
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 22:29
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 22:37
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:00
Застрахована?
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:41
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:43
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:44
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:45
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:48
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 10:48
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 11:00
Как ты тут недавно писал по другому вопросу: вопрос религии. Надо будет - уведут, это всем известно. А вот насколько кому чего надо - это и есть религия.....
Но что нужно действительно делать - это защищать ключ от считывания и ретрансляции: дома класть подальше от входной двери, лучше вообще в металлическую коробочку, в торговых центрах - следить, чтобы вокруг тебя всякие личности с пакетами не терлись, можно тоже убирать в металлическую коробочку, или просто в фольгу заворачивать (понятно, что не удобно - не сможешь воспользоваться keyless, ну или разворачивать/доставать при выходе из магазина).
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 11:11
Ничоси. Ключ у меня далеко от входной лежит. Спасибо.
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 11:20
держать машину на охраняемой стоянке не рассматривается ?
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 11:33
Да прост интересно, не то чтобы есть какая-то проблема
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 12:12
Это, ты считаешь, серьезная защита от угона?
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 12:18
идеальных способов нет, это общеизвестно
но шапочка из фольги идет не всем
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 12:19
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 12:22
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 13:47
Именно. Но в моем понимании такая "глубина глубин" актуальна для очень дорогих авто, за которым будут охотиться предметно. А 3-7 летний ширпотреб (даже от Ауди) либо увезут на эвакуаторе, либо бросят не сломав за 5 минут (условно) то что есть, ибо тачек, которые не защищены дополнительно ничем - полно, проще взять другую.
Скорее в нашем случае будут актуальны не совсем стандартные методы и места установки, типа беспроводного реле, вплетенного в жгут, так что это реле даже после извлечения жгута на свет божий визуально будет непросто найти, а для этого разбирать действительно пол машины - не нужно. Плюс осложнить доступ под капот и системы оповещения (GSM).
Даже банальная защита диагностического разъема сильно усложнит жизнь угонщикам, правда, только с точки зрения неожиданности, но на это и надо делать ставку!
P.S. хоть мы и увлеклись не по теме.....
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:25
Миш, а с чего это вдруг ключ в пассивном режиме что-то куда-то шлет?Как ты тут недавно писал по другому вопросу: вопрос религии. Надо будет - уведут, это всем известно. А вот насколько кому чего надо - это и есть религия.....
Кей-лесс или нет без разницы особо, ибо блоки активируются при дерганье ручки.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
