помогите с расшифровкой ошибок
Сообщений в теме: 19
#1 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 19 Март 2019 - 20:08
Всем добрый день!
При опросе авто на ошибки, выдало следующие недоразумения :(
1.
Адрес 01     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 3B0 907 551 BL
   Компонент: 2.8L V6/5V      G   0001
   Кодирование: 11752
   Код Сервиса: WSC 66565
1 Неисправности:
17927 -  Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
            P1519 - 35-10 -  - - Спорадическая
Готовность: 0010 1001
2.
Адрес 02     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 4B0 927 156 CQ
   Компонент: AG5 01V 2.8l5V  RdW 1111
   Кодирование: 00001
   Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
18238 -  Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: к.з. на плюс
            P1830 - 35-10 -  - - Спорадическая
Касаемо второй ошибки хочу немного добавить: раза 3-4 за зиму, в то время, когда была промозглая погода -5...-3*С ночью, заводя авто с автозапуска на приборной панели наблюдал картину, что горели все индикаторы передач АКПП, перезаводил авто, и все ок. При заводе авто с ключа и езде данный глюк никогда не проявлялся (т.к. завод с ключа осуществлялся всю зиму на теплую/горячую)...
Выяснить хочу про данные ошибки не для саморемонта, а для того, что б оценить масштабы бедствия и начать закупать детали если это необходимо при данных ошибках и готовиться к ремонту/замене...
Спасибо!
#2 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 20 Март 2019 - 07:36
Ошибки сами говорят за себя. Что касается второй, то вариантов тьма, начиная от воды в разъеме снизу АКПП, до проводки и самого электромагнитного клапана. К АЗ н какого отношения это не имеет.
С первой намного дороже, тк китайский натяжитель цепи не проживёт и месяца, а оригинальный от 40000 руб, всё что дешевле тот же Китай с наклеенными кольцами на суперклей.
#3 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 09:17
Спасибо!
1. Про автозапуск написал лишь в том контексте, что ошибка появилась при холодном запуске, и возможно отсыревшем разъеме.
2. Касаемо оригинального натяжителя: насколько срочно требуется замена исходя из данной ошибки ну и практики...
Сколько по работам выйдут данные недоразумения или это со Славой? И вообще это радкие детали...и касаемо сроков ожидания и времени по замене?
#4 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 09:44
Натяжитель деталь частая. Возможно два пути решения, либо это банальный износ башмаков, они есть как отдельная позиция, либо сам износ электромагнитного клапана, тогда только замена в сборе, хотя у нас их воз. Понаблюдай, будет ли проявляться ещё раз данный трабл, тк его замена это снятие грм и распредвалов, цепи насколько я помню, вроде ставились новые, лучше спросить у Алексея. Если пока грохота с правой гбц нет, то может это просто глюк, но при таком пробеге возможно уже всё.
#5 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 09:56
Спасибо, Андрей! :)
Ты говоришь "у вас их воз", в плане б/у-шных? Есть вариант замены на б/у? Как в таком случае с проверкой?
И самый главный вопрос: с этим ездить можно и если да, то сколько? Какие последствия? Что гублю параллельно?
#6 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 10:11
Алексей сказал, что цепи менялись на новые...
#7 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 20 Март 2019 - 11:52
Вот только что выскочило: https://www.drive2.r...t/offers/509301
#8 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 15:14
Спасибо, Андрей! :)
Конечно б/у, гарантий никаких, их же меняли зачем то :) Ездить ? , ну это твоя авто, тебе решать. Если развалился башмак, то лучше не стоит ездить, последствия будут печальными для кармана.
#9 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 15:19
Это комплект для сомоделкиных в гаражных условиях под пиво. Пилить натяжитель для разборки и замены этих колец ни один сервис не будет, ибо исход сей процедуры неясен.
#10 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 15:49
Андрей, эксперименты ценой в двигатель мне само собой не нужны... :)
каким-то образом до вскрытия можно узнать +/-масштабы бедствия? углы распредвалов или еще какие-либо параметры на это указывают?
хочу попробовать попасть к вам на ремонт на следующей неделе, если места будут. Просто надо определиться, как быть по деталям, и если это возможно только после вскрытия, то авто может "подвиснуть", т.к. не все эти детали в виду редкости или стоимости есть в наличии. Башмаки эти 10.100472 продаются где угодно, кроме СПб (или я плохо искал), если, вдруг, сам гидронатяжитель, то при разности цен 35 и 45тр, имело бы смысл подождать и сэкономить 10тр, это я в качестве примера. Все тащат отсюда, как я понял: https://www.cs-parts...-10100472-PA-46
Как я понял из прочитанного/просмотренного, данная проблема рядовая для этих движков...как выходит народ из ситуаций, ну те, кто к вам обращаются, к примеру? ежели не секрет...
Раздрочить пол движка и морду снять, поставить б/у ГНЦ, основываясь на методе "тыка", это не мой вариант, что б через 5ткм приехать и еще раз повторно раскидать весь моторный осек, и поставить уже новый ГНЦ, заплатив дважды за работу и потратив свое время. Его как-то проверить можно, или тупо 40 кусков из кулачка вывалить и радоваться новизне? :rolleyes:
ПС я не сторонник лютого треша, и бу, но если б разница была 10 и 15, даже интересоваться не стал бы...но если разница будет 20 и 60, тут уж, как говорится.... :unsure:
ППС и касаемо клапана АКПП, с его наличием нет проблем, не в курсе?
ПППС Славе написал насчет того, что б записаться...
#11 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 18:01
Срок ремонта утром привёз вечером забрал. За всё остальное ты сам ответил на свои вопросы. Как мы выходим из положения : люди не готовы (за исключением одного человека Пётр А6) платить за новый натяжитель, поэтому собираем из всякого говна (за данным способом обратись к Базилио,он расскажет что и где достать) один и в путь. Башмаки вообще не проблема, если они разрушены. Если владеешь диагностикой, то посмотри 90 -93 группы, сдвиг фаз, при отклонении больше 6 это приговор, в идеале +-2
По клапанам проблем нет тоже, но это вряд ли он, тк он самоизлечиться не может, это скорее всего был глюк.
В целом, я сам не сторонник никаких б/у деталей, купил машину, умей её содержать, нет - езди на метро :) или на модном ныне каршеринге
#12 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 19:14
Спасибо за развернутый ответ! :yes:
Про б/у с тобой согласен, НО 40 за такую деталь это, конечно, лютый "борщ"!, без вариантов оправдания такой цены! :no: И тут дело не в достойном или недостойном обслуживании авто, но спич не об этом...честно сказать, я в ахYе, не больше и не меньше!
Очень буду надеяться, что это именно башмаки, но посмотрим потом уже у вас...диагностикой владею ровно на том уровне, что б получить инфу аналогичную той, что в первом сообщении, и передать ее компетентным людям на расстояние :shuffle:  постараюсь, конечно, посмотреть, но не факт, что смогу...
По АКПП понятно, тоже думаю, что косяк либо с разъемом, либо с клеммами, либо с проводкой...тем более у Леши был такой глюк (читал в его теме), кто-то из вас промывали окислившийся разъем...все прошло...
Еще пара вопросов (реально напрягся из-за этой ошибки):
1. с глубокой разборкой понятно, что это мало кому интересно (), но, например замена электромагнитного клапана с донора тоже считается колхозингом из "гоVна и палок"? или такое допустимо?!
2. реально нет ни одного аналога, с достойными параметрами? просто на них цена тоже не 2-3тр...
3. надо ли буден менять ремень ГРМ, он прошел 35ткм, (параллельно менялись все ролики, натяжители, помпа, прочее)?
#13 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 19:29
тут еще опасность такого характера есть: оригинал может быть нифига не оригиналом, а называться это будет лютым турборасчехлением кошелька, и выдачей аналога за оригинал...
вот к примеру, выглядит красиво, номерок набит с закосом на оригинал:
https://www.drive2.r...50369298629130/
по факту еще легкую фрезеровочку сделать на том месте, где у оригинала кольца отлиты и ....и втюхивать как оригинал с запиленными кольцими...пусть не по 40...а по 30тр :blink:
вот как тут:
https://www.drive2.com/l/7245655/
#14 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 20:18
Грм менять нет необходимости, но два сальника по 250 р я бы поменял, не любят они лишних снял/поставил.
Достойного аналога нет, спроси у Славы как он себе и мне вынес мозг с натяжителем именно по правой гбц .Чего только он не ставил, и китайский оригинал тоже. Разбирать/пилить/иные телодвижения с ним это без гарантий.
Не загоняйся, может не так всё и плохо, тоже глюканула система.
#15 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 20:29
Не загоняйся, может не так всё и плохо, тоже глюканула система...
сальники тоже тогда же меняны, но такие детали не грех и лишний раз махнуть...
маловероятно...на холодную, при запуске есть непонятный звук...у меня даже была мысль, не ремень ли вспомогательных агрегатов опять растянулся и опять натяжитель об ограничитель начал брякать (думаю ты помнишь эту историю)...
#16 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 21 Март 2019 - 07:29
Звук цепи и её натяжителя ни с чем не перепутать:) , тк он глубоко залезает в карман.
Зы: за его срок в 150 т.км. это бред, который кто то выдумал, а другие подхватили, и понеслось по сети... К примеру, на моей бывшей Авдотье на сегодняшний день пробег 397000 км и там стоит всё родное без намёка на износ. Да и растяжением короткой мощной цепи я думаю тоже фейк, но раз народ просит, опять же начитавшись соц сетей, то почему бы и нет, а раз появился спрос, значит и в продаже они стали везде. Все заменённые цепи старые на новые, визуально, ничем не отличались друг от друга. Другое дело, когда ломается башмак, и цепь начинает фигачить по металлической посадочной части натяжителя, это невозможно не услышать, вот тогда требуется замена всего, но и на это люди не идут, ибо дорого, поэтому приходится собирать из всех что ещё осталось из запасов, один.
#17 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 21 Март 2019 - 09:35
Не, не, не! Абсолютно нет желания в пустую тратить чужое время, свое время и деньги! Если бы ошибка не нарисовалась, но по эксплуатации вопросов к авто у меня, как таковых, нет! Залезать лишний раз в движек при первом малейшем недоразумении у меня желания нет, но и влипать из-за недостаточного внимания желания нет тем более...
Большинство того, что описано в интернете, и впрямь похоже больше на лотерейную замену...но встречаются, в значительной степени, где это необходимо: разломанные башмаки, стертые посадочные места башмаков...и практически во всех случаях до безумия засранные движки изнутри...сопровождают эти поломки... :newconfus:
постараюсь сейчас последить за появление ошибки и заглянуть в 90-93 группы...
#18 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 21 Март 2019 - 12:36
до этого проверял 19 марта (когда непосредственно ошибка появилась, неизвестно), проверил сегодня, ошибок новых не появилось...
не знаю насколько верно я посмотрел в 90-93 группах, но показания следующие:
авто прогрето.
обороты ХХ колебались от 680-720
нагрузка плавала от 16.5-18.0%
показания в ячейках "Стабил-я ХХ" колебались от -1 до +1 но в основном не колебались, а были стабильными, как на скринах...проверял несколько раз, и после езды и при длительной стоянке на ХХ...ничего не поменялось... :rolleyes:
#19 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 21 Март 2019 - 13:23
Ну не глуми себе голову
#20 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 21 Март 2019 - 13:30
Берем паузу?! B)
через месяц-полтора мне все равно к вам...в целом все посмотреть, да масло в АКПП уже менять надо будет...заодно и посмотрим по этим косякам!
Спасибо!
