Плавают обороты на холодную
Сообщений в теме: 12
#1 Nikolay 777
Nikolay 777
  • 4 Cообщений
  • модель: A3
  • год выпуска: 2004
Отправлено 04 Май 2019 - 19:34
машина А3 8P 1,6 АКПП, недопривод.
При запуске на холодную начинают плавать обороты значительно, может заглохнуть. Ошибок ни каких не горит. При нажатии на педаль газа и отпускании педаль обороты востанавливаются и не плавают и проблема исчезает. после этой процедуры машина работает нормально. но переодически эта проблема возникает. Кто сталкивался с данной неисправностью прошу подсказать буду благодарен)))
#2 Nikolay 777
Nikolay 777
  • 4 Cообщений
  • модель: A3
  • год выпуска: 2004
Отправлено 04 Май 2019 - 20:18
Двигатель BGU
#3 _Nikolay_
Отправлено 05 Май 2019 - 19:26
Может температурный датчик? А ошибки лучше бы вагом прочитать.
#4 Nikolay 777
Nikolay 777
  • 4 Cообщений
  • модель: A3
  • год выпуска: 2004
Отправлено 06 Май 2019 - 16:20
Доброго времени! не пойму при чем тут может быть датчик температуры?
#5 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 06 Май 2019 - 18:32
#6 _Nikolay_
Отправлено 07 Май 2019 - 10:34
Когда пишут "ошибок не горит", обычно говорят о лампочках на приборке. Ну я так понял... :)
Датчик температуры может врать и смесь будет не сбалансирована (бедной/перелив) = проблемы с оборотами.
#7 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 07 Май 2019 - 11:10
Коль, я так же понял, поэтому и процитировал твои слова что нужно шнурок подключать и смотреть ошибки.
#8 ASheff
ASheff
  • 47 Cообщений
  • модель: A4/B6 1.8tq
  • год выпуска: 2004
Отправлено 07 Май 2019 - 12:40
Я вообще не понимаю, как можно владеть vag'ом после 95г без ваг-ком шнурка.. Это же нонсенс какой-то :)
#9 Kостян
Kостян
  • 3 304 Cообщений
Отправлено 07 Май 2019 - 22:29
я вообще не понимаю, как можно работать в ЕА и не разобраться с такого рода проблемами...
#10 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 07 Май 2019 - 22:55
А я вообще не понимаю, как можно владеть VAGом... :)
#11 ASheff
ASheff
  • 47 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 07 Май 2019 - 22:57
Им надо не владеть, а иметь :) Ну или овладевать, периодически
#12 Tonn
Отправлено 08 Май 2019 - 09:52
Может просто пора почистить дроссельную заслонку?
#13 olegmore
olegmore
  • 1 Cообщений
  • модель: a3
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 16:22
У вас получилось решить эту проблему?
