Половина климата не охлаждает.
Сообщений в теме: 12
#1 Кокси
Кокси
  • 10 Cообщений
  • модель: A4
Отправлено 03 Июнь 2019 - 14:14
Добрый день. Подскажите куда копать.
Не охлаждает пассажирская половина климата.
Водительская дует холодом, при той же температуре пассажирская часть дует теплым.
Нагуглил что-то про клапана, но там не нагревалась одна часть наоборот.
В общем очень надеюсь на совет.
Спасибо.
#2 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 03 Июнь 2019 - 14:19
ну думаю без разницы, всё в обратную сторону. обычно это клапан умер в одном положении.
#3 DiCh
Отправлено 03 Июнь 2019 - 15:11
Можно попробовать почистить клапана.
#4 Кокси
Кокси
  • 10 Cообщений
  • модель: A4
Отправлено 06 Июнь 2019 - 01:26
Как я понял он неразборный идет на моей машине. 16 год. 190сил
#5 Кокси
Кокси
  • 10 Cообщений
  • модель: A4
Отправлено 11 Июнь 2019 - 13:57
Сегодня поменял клапан. Ничего не изменилось. Что дальше думать?)
#6 Кокси
Кокси
  • 10 Cообщений
  • модель: A4
Отправлено 18 Июнь 2019 - 16:08
Проверил оба клапана сегодня 12в подсоединив. Работают оба и старый и новый.
#7 DiCh
Отправлено 18 Июнь 2019 - 16:47
Клапан перекрывает поток горячей жидкости в радиатор при максимальном охлаждении. Возможно проблема с заслонками или их приводом.
#8 Karel
Отправлено 18 Июнь 2019 - 16:57
Заслонки должны ошибку показать при диагностике, у меня так было на а4.
#9 DiCh
Отправлено 19 Июнь 2019 - 12:20
Ошибку покажет сервопровод! Поскольку "глазиков" у компьютера нет, он не может заглянуть внутрь печки и увидеть там завалившуюся визитку (болтик, гаечку, кусочек пластмассы, резинки и т д.) препятствующих плотному прилегающую заслонки. При этом, сервопривод честно займёт своё положение и ни каких ошибок не будет.
#10 LEXA_Audi
Отправлено 19 Июнь 2019 - 15:44
У меня так было на кабре, заклинило привод водительской стороны заслонки и шёл только горячий воздух
#11 Кокси
Кокси
  • 10 Cообщений
  • модель: A4
Отправлено 22 Июль 2019 - 11:45
Как решается по заслонкам? Разбирать нужно?
#12 LEXA_Audi
Отправлено 01 Август 2019 - 18:14
Нужно опросить компьютером, он скажет где ошибка!
#13 Talion
Talion
  • 137 Cообщений
  • модель: Q7 4.2
Отправлено 06 Август 2019 - 20:07
Вернулся из длительной поездки с той же проблемой, завтра буду ошибки снимать....
