В теме одно сообщение
#1 papajka
papajka
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: ауди
  • модель: а4 б7
Отправлено 30 Январь 2020 - 21:32
Колеги, нужна помощь.
Предыстория такова- в какой то момент педаль сцепления упала и не поднялась. Приговор лопнул гидравлический шланг что справа сверху под капотом. Отвёз в ремонт гидравлики, поменяли гибкую часть, установили- все заработало , но появился интересный симптом, в какие то моменты как через мёд продавливаешь, и возвращается так же педаль в исходное как через густое. Пару тройку раз качнуть и пропадает до следующего раза- комфорт на уровне «страшно».
Проблема временно (1-2дня) решается прокачкой тормозуха. Пару пузырьков воздуха выходит.(или не выходит)
Через пару дней все так же.
Второй симптом при резком сбросе на нейтраль и одновременном торможении обороты сваливаются до 600+-( с включённым кондиционером летом пару раз просто тихо мирно заглохла), что в целом на ходу может повлечь неприятное.
Однако если в момент падения оборотов качнуть сцепление , обороты выравниваются на стандартный хх .
Куда искать, вдруг кто сталкивался. Буду рад совету. Спасибо
#2 DiCh
Отправлено 12 Февраль 2020 - 12:49
Второй симптом не связан с прокачкой. Датчик педали сцепления при нажатии переводит режим двигателя на ХХ.
