Газует при запуске на горячую
Отправлено 07 Март 2020 - 22:17
Отправлено 16 Март 2020 - 18:59
1. Покачать за корпус фильтра (кастрюля) и послушать на работающем моторе, меняется ли звук работы, либо снять кастрюлю и посмотреть состояние резиновой прокладки между моновпрыском и коллектором. Если с трещинами - менять
2. Шланг вакуумный не помню уже где он, он вроде идет от ваккумника в коллектор впускной или от впускного к моновпрыску. Шланг там простой, можно посмотреть и при подозрениях поменять.
3. Обороты не должны падать резко, по мере прогрева должны падать плавно.
4. Посмотреть, как работает заслонка, которая переключает подачу воздуха на фильтр от коллектора (подогретый) либо просто с улицы.
