Немного раздражает сей нюанс.
Магнитола не утихает, когда работает парктроник. Это как то настраивается? Магнитола Audi Concert, парктроник штатный.
На вольво музыка делается тише, даже на пежо 2006 года музыка приглушается, а здесь нет.
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 11:09
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 12:18
Тут в настройках магнитолы вроде как проставляется, хотя там всё ещё 2004 года и может не быть, но надо поковырять настройки головы, на сколько помню её должно приглушать.
Парктроник родной?
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 13:51
Парктроник родной?
Да, парктроник перед-зад родные. Без индикации - только звук
Но перед или отключен "васей" или не работает.
На ситроене, если какой либо из датчиков накрывался, то переставал работать и перед и зад. Решалось конфигурацией в диагбоксе (лягушачий аналог васи) и отключением переднего парктроника.
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 16:43
В ауди помоемому отрубаются полностью
Ты читал её компом?
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 17:36
Неа. Нет пока компаВ ауди помоемому отрубаются полностью
Ты читал её компом?
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 18:06
Надо компом её спросить
Про передние точно!
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 20:31
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 22:01
Хоть один датчик накроется => не работает вся система. Уровень приглушения ГУ устанавливается с компа, как с головы хз
А сконфигурировать же можно "только задние парктроники" и "передние и задние"
Похоже у меня так и сделано.
Надеюсь до вас доеду к следующему ТО и можно будет посмотреть что там начудили.
Не то, что бы мне они очень нужны (передние парктроники), но коли уж они есть - надо сделать.
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 07:35
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 08:58
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 09:52
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 10:15
Или после удара поставили бампер с передними датчиками.
И тут пришёл реалист )))))
