нужна помощь! установка рестайловой приборной панели на дорест
Сообщений в теме: 4
#1 IgorKuper
IgorKuper
  • 4 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 28 Май 2021 - 22:41
нужна помощь знающих! после замены приборной панели на а6 ц7 13 года (родная мертвая 4g8 920 932 s), мультимедиа стала в штопор, екран выезжает принудительно но весь функционал не доступен, ругается на оптику в новой приборке (приборку поставил с рестайла 15 года 4g8 920 933 q).
Есть какие то нюансы ?
что делал:
подкинул доску
снял защиту компонентов
сделал кодировку
#2 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 29 Май 2021 - 00:38
Приборка рестайл не работает с mmi3g plus
У них разная скорость передачи данных.
Теперь нужно снять приборку и закольцевать оптику минуя приборку. Иначе мми не оживет.
#3 IgorKuper
IgorKuper
  • 4 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 29 Май 2021 - 11:31
больше вариантов никаких прошивка итд.? Все продавцы этих приборок говорят что должна работать... мол не я первый ставлю.. В чем  разница, в оптшыне? так то она работает и закодировалась правильно.
#4 IgorKuper
IgorKuper
  • 4 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 29 Май 2021 - 15:00
на закольцованой работает все кроме трансляции GPS на приборку..
#5 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 30 Май 2021 - 00:27
Приборка работает по кан шине, оптика для навигации.
И я сказал что скорость разная. Потому мми гаснет, мми работает по мосту, так что захотел рестайл, пользуйся приборкой без нави
Хочешь нави ставь дорест. Хочешь и то и другой ставь миб. Других вариантов нет.
Спрашивать, а если, да кобы, да может быть и как же быть....
Смысла нет и вариантов тоже! )
