Всем добрый день, помогите такая проблема, ауди а4 б6 2002г 1.8т 163л.с бфб , машина на бензине троит а на газу все хорошо работает, при запуске прогреве на бензине двигатель трясётся, троит , при езде будто тащу кого-то как только прогреется переключается на газ и все становится отлично и на холостых и при движении, если отключить газ троение возвращается, недавно началось при нажатии на газ наоборот падать обороты, редко но замечено было. Форсунки промытые работают хорошо, катушки свечи так же в порядке. Топливная система на холостых на рампу даёт 3кг но и подключали к рампе бензин под давлением 4х кг в обход топливной системы, никаких изменений, перекидывали в разные места катушки тоже нет изменений. Обороты не плавают, тупо троит. Есть подозрение на резинки бензиновых форсунок, как то они туда не так уж и плотно входят и возможно звук сверчка из за них периодически появляется, заказал жду придут проверю, кстати над бензофарсунками установлен форсы газа и они какие то жирные почему то всегда, есть ещё подозрения на то что пропуск газа в коллектор при работе на бензине и бенз уже не с воздухом поступает а смесь бенза и газа. Какие есть идеи ? Как найти причину. Гбо 4 поколения может топливная карта? Кто ей занимается ? Газовики ?
Троит на бензине а на газу хорошо работает
Автор m.a.a.1989.34, Мар 21 2024 15:08
В этой теме нет ответов
