И все-таки что делать с датчиком, мона его самому поменять?
Не работает спидометр
Автор gaddemit, Дек 09 2004 13:34
Сообщений в теме: 24
Отправлено 17 Декабрь 2004 - 11:18
Отправлено 17 Декабрь 2004 - 12:07
Речь идет о датчике в коробке? Менять его легко.
Подойди к движку справа, со стороны водителя. На коробке, близко к ее задней части, увидишь разъем с проводом. Чтобы вынуть датчик, надо нажать сверху, чтобы он вышел из крепления, и повернуть градусов на 100. Все, датчик у тебя в руках.
Кстати, так же смотрят уровень масла в коробке.
Точнее не помню, года 2 назад делал.
Отправлено 17 Декабрь 2004 - 12:16
Пасыба, завтра попробую.
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 14:20
Все заработало!!! Не пришлось даже снимать привод спидометра с коробки, помогла простая зачистка контактов. Плюс ко всему снял и зачистил активную зону датчиков температуры, и сразу же стрелочка на приборной панели ожила. Иногда все оказывается намного проще, чем ожидаешь!!!
Всем спасыба за помоч
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 20:22
Ну вот видишь как все просто.
И вообще. Когда все фигово, то это либо очень фигово, либо очень просто
