К вечному вопросу о масле
Сообщений в теме: 93
#41 Stils
Stils
  • 33 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:08
ОДНО МОЖНО СКАЗАТЬ ТОЧНО, ЧТО ПРЕВЫШЕНИЕ КЛАССА МАСЛА БЕССМЫСЛЕННО, А ПРИМЕНЕНИЕ НАМНОГО БОЛЕЕ ВЫСОКОКЛАСНОГО МАСЛА В СТАРОМ ДВИГАТЕЛЕ ЧАСТО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ОПАСНЫМ
Странное предположение. Чем интересно обусловлено сие???
Дилижанс прав и спорить тут не имеет смысла. С повышением классности масла не повышается его текучесть. Какие могут быть проблемы ума не приложу :)
Система смазки двигателя состоит из нескольких последовательных каналов, диаметр и длины которых точно рассчитаны на определенную кривую вязкости масла, в зависимости от температур, свойственных этим контурам. Каждый контур расчитан на свою вязкость при данной температуре. Характеристика вязкости масла должна быть такой на которую расчитан двигатель! А у синтетики она намного лучше и ЭТО ТО И ХУЖЕ! При неправильном выборе масла выборе масла снижение вязкости ее на одном участке пpиводит к снижению давления на дpугом. С другой стороны, увеличение вязкости ведет к снижению пpокачиваемости (недостаточное снабжение маслом) и способности к pазбpызгиванию (неравномерная смазка цилиндров и поршня). Таким образом применение более совершенное синтетического масла приведет к тому, что давление в маслопроводе едущем к коленвалу уменьшится т.к. температура на этом участке относительно низкая то и вязкость синтетики здесь будет значительно ниже необходимой. (Что будет от этого догадайтесь сами ведь мы же все умные. Поумнее инженеров двигателистов.) Поэтому очень важно, чтобы характеристика вязкости в рабочем диапазоне температур (70-150С) соответствовала особенностям двигателя и сезону его эксплуатации. Ни на какой коробке этой характеристики вы не найдете. Характеристики вязкости нормируются SAE при низкой температуре -18С и при 100С (цифры вязкости означают вязкость при этих температура - что вообще мало что значит).
#42 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:15
Это Вы сами придумали или где прочитали??? А кто сказал что вязкость будет ниже на более высококачественных маслах, что за ерунда?
#43 Karel
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:21
Stils
Теория красивая, но есть одно но "Характеристика вязкости масла должна быть такой на которую расчитан двигатель! А у синтетики она намного лучше и ЭТО ТО И ХУЖЕ!" - А кто Вам это сказал? Есть куча других свойств по которым синтетика отличается от минералки. Хотя два самих понятия синтетика и минералка достаточно не четки и как сказал Дилижанс - скорее формируют ценовую категорию масла. Я думаю что хорошая "минералка" и хорошая "синтетика" имеют примерно одинаковвые хар-ки при рабочей температуре по вязкости.
#44 Stils
Stils
  • 33 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:24
ЧитайТЕ внимательно :)
#45 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:26
Это далеко не так, у них по определнию вязкость разная о чем и написал Stils. Как и существует четкая граница: минералка, на синтетической основе и полностью синтетическое масло.
#46 Stils
Stils
  • 33 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:28
а знаете откуда к нам пришли синтетические масла? нет? Эти масла изначально были созданы для авиации - там без них никуда при температуре набегающего потока -40 С и на оборотах около 10000. В таких условиях обычное минеральное масло более похоже на резину чем на масло :)
#47 Karel
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:32
А при 90-150 на что похожи масла, важна для работы двигателя как раз этот диапозон так как в основном масло находится при этих температурах.
#48 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:33
Stils
Ааааа.., оказывается вязкость вЫше. Тогда еще смешней.
#49 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:38
Karel Зачем в условном двигателе рассчитаном на минералку высокотехнологичное легко текучее масло рассчитаное на высокофорсированный турбомотор? Как минимум пустая трата средств, не в коня корм.
#50 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:40
В мануалах почему-то всегда пишут "качество масла не ниже значения ххх" но никак не на оборот
#51 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:47
Попробую еще разок,последний :) Высокотехнологичное масло далеко не всегда является легко текучим. И что плохого в том что износ двигателя уменьшается при применении высокотехнологичных масел? :blink:
#52 Stils
Stils
  • 33 Cообщений
Stils
прошу высказываться по теме...смешно-смейтесь, не соглашаетесь-не соглашайтесь-зачем напрягаться?
вязкость у синтетики будет ниже, т.к. температура относительно ниже
#53 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Было бы удивительно если писали наборот :D Есть еще и рекомендации производителя автомобилей, которые дают соответствующие допуски (технологические требования) производителям масел и соответсвенно именно эти масла и нужно применять. Для некоторых типов двигателей можно применять только конкретное масло разработанное только для конкретного мотора и никакое другое. К примеру дизельный VW Touareg, масло для него только оригинальное.
#54 Stils
Stils
  • 33 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:49
Вообще бред какой-то
#55 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:51
Точно не скажу, но есть подозрение, что насос рассчитаный на более густое минеральное масло может не создавать нужного давления на более текучем синтетическом. В итоге масляное голодание может вызвать напротив повышенный износ.
#56 Stils
Stils
  • 33 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:53
Все правильно...
В любой нормальной стране СТО сертифицированы и за заливку масла (даже самого хорошего) не сертифицированного заводом-изготовителем автомобиля в два счета вылетишь из дилеров и сертифицированных станций этой фирмы. Например BMW отвернет голову любому дилеру за заливку не сертифицированного BMW масло даже в машину 1980 г.в.
#57 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2006 - 17:12
Да уж. Где у меня написано что нужно применять не сертифицированное масло????
И где у производителя написано что нельзя применять сертифицированное масло более высокого качества? Так что бредит кто то другой :lol:
#58 Karel
Отправлено 27 Январь 2006 - 17:31
Юрий!
Для тех кто в танке, хотя может и сам на нем:
В третий раз спрашиваю:
Ну кто Вам сказал о том что минералка гуще чем синтетика при РАБОЧИХ температурах, покажите мне пальцем :) Отсюда весь сыр бор.
#59 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 27 Январь 2006 - 17:39
Для тех кто не в танке :) описание масел и их характеристики лень почитать? Или хотя бы помыслить зачем для современных моторов разрабатываются новые синтетические масла.
#60 Karel
Отправлено 27 Январь 2006 - 18:05
Синтетика vs минералка Моющие свойтсва лучше, меньше претерпевают изменений (меньше портятся) при долгом режиме эксплуатации, при низких температурах более жидкие, придают меньший коэф трения деталям и прочие.
