К вечному вопросу о масле
Сообщений в теме: 93
#81 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 30 Январь 2006 - 11:53
Да, зайди на форум Тазов, узнай сколько ходит дв. до капиталки и какие масла льют.
Ага, это как у рыбака спрашивать, какую он самой большой величины поймал.
#82 sss1
sss1
  • 380 Cообщений
  • Автомобиль: audi a4 ADR акпп (зеленый, если помыть)+ BMW 120i 2007г. наглокрасная
Я вроде это и написал
#83 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 30 Январь 2006 - 11:55
Конкретнее, я имел ввиду что у каждого производителя есть каталог по применению конкретных масел в конкретных двигателях.
#84 sss1
sss1
  • 380 Cообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 12:00
Ладно просвети, что там написано по дв. ADR?
#85 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 30 Январь 2006 - 12:02
Уточните год выпуска.
#86 sss1
sss1
  • 380 Cообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 12:04
ADR 1995 АКПП
#87 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 30 Январь 2006 - 12:12
Castrol из масел для СТО Formula SLX LongTec SAE 0W-30; TXT Softec Plus 5W-30,как возможная замена Performance SAE 10W-30; из розничной торговли EDGE SAE 0W-30; EDGE SAE 0W-40; GTX Magnatec SAE 5W-40, как возможная замена GTX Magnatec SAE 10W-40
#88 sss1
sss1
  • 380 Cообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 12:16
Атлант,каждый производитель будет впаривать свою,но негде не написано что такое-то масло заливать нельзя, если Вы купили своей машине суперское масло Вы молодец,если Вы купили Это масло по нормальной цине Вы просто супер молодец,а машина будет супер довольной. А если масло поперло из сальников,значит настало время сминить их и масло здесь не причем.
#89 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 30 Январь 2006 - 12:31
.sss1 Не понял сути поста :rolleyes: Данные масла имеют допуск VAG и рекомендованы к применению в двигателе Ауди А4 1994-2000г в моторах 1.8
Вам что нужен список которые лить нельзя?
#90 sss1
sss1
  • 380 Cообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 12:48
Атлант, спосибо за информацию по маслам по ADR,последний пост относится к всей теме.
#91 Karel
Отправлено 30 Январь 2006 - 12:57
:) Ахтунг!
#92 Stils
Stils
  • 33 Cообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 15:24
Atlant
Я о том, что для таких рассуждений надо очень хорошо знать вопрос практически, например, поставить движок на стенд, обвешать его всевозможными датчиками и для каждой конкретной марки посмотреть результаты. Иначе это обычный дилетантский треп ни на чем не основанный.
речь шла о движках, выпущенных в основном до 90-х гг. (окромя ТАЗов и пр., туда только минералку)и не рассчитанных на применение синтетики.
а чем вы думаете занимаются инженеры-двигателисты при конструировании мотора?
лить, что рекомендовано заводом-изготовителем на период выпуска автомобиля или ориентироваться на нормы API.
API(Американский институт нефти) - нормирует уровень качества масла (точнее уровень пригодности): Классы API для бензиновых двигателей: SC - пригодно для двигателей разработанных и запущенных в производство в 1964-67 годах, SD - 1968-71 годах, SE -72-79гг. SF - 80-88, SG - 1989-93, SH - 93-95, SJ - 96-97, SL - с 98. Классификация рассчитана на среднемировой уровень двигателестроения.
#93 Stils
Stils
  • 33 Cообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 15:34
применеие синтетики обуславливает наличие фторкаучуковых уплотнителей вместо резиновых, так что менять их возможно придется чаще.
#94 Karel
Отправлено 30 Январь 2006 - 16:04
Уже интереснее :)
