Коды климы
Сообщений в теме: 80
#21 leromylis
leromylis
  • 4 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 1.8 20V Quattro, 1998
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 08:46
Привет всем :) Мне нужна информация по каналам диагностики на блоке климат-контроля AUDI A4 1.8 20V Quattro, 1998 г.в., МКП. Здесь на 61 канал (некоторые не совпадают), а у меня 76. Помогите плз
#22 v.alex
v.alex
  • 297 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 В5 ADP
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 10:59
Сегодня по пути на работу решил посмотреть какую скорость будет показывать клима и оказалось что разность в показаниях спидометра и климы 10км\ч в пользу спидометра, чему же верить?
#23 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 11:45
v.alex та же ситуация, разница в показаниях 8 - 10 км/ч. Оборотов двигла вообще не добился. На указанном канале, показываецца цыфра 460 и все...
leromylis
и у меня 76 каналов, по цифрам похожи на какую то температуру, а часть из них вообще нули показывают. :idontno:
#24 v.alex
v.alex
  • 297 Cообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 12:30
У меня тоже 76 каналов, а обороты двигателя у меня показывает на 27 канале, а на 28 440
#25 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 14:41
Кстати, а можно ли как-нить неисправности убрать?
В смысле при помощи климы или VAGa.
Висит неисправность "Потенциометр регулятора заслонки".
Климат стал хреново работать, проблема возникла совсем недавно, подозреваю, что после недавней аварии (2 разворота на 360 грд и торможение об дом задним бампером).
#26 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • Автомобиль: A4 TQ 6MT
  • год выпуска: 2004
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 15:10
Ответил в личку и избытком.
Ссылочка, для тех кто поиском не нашел:
http://wiki.audi-bel...мат-контроля_A6
#27 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 17:10
Hom
Спасибо огромное!
Завтра (если дождя не будет) полезу под капот. Надеюсь, что до салонных приводов дело не дойдет. :gleam:
#28 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.8Q
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 18:29
Если нужен хелп, пиши мне... я три раза разбирал все это добро!
#29 leromylis
leromylis
  • 4 Cообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 01:00
Samuel
ну если найдеш поделись ;) если я найду то поделюсь
#30 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 14:09
leromylis
да я че-т забил на это дело, т.к. ошибка больше не выскакивает, а заслонки подачи воздуха регулирую кодами управления климы :harhar:
#31 leromylis
leromylis
  • 4 Cообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 14:48
leromylis
:) а мне интересно что все эти каналы показывают, буду искать
#32 leromylis
leromylis
  • 4 Cообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 18:19
:clap: нашел, правда на ангийском
1 system error # system error
2 actual value feeler virtually # actual VALUE sensor virtual
3 actual value of interior feelers console # actual VALUE internal sensor CONSOLE
4 actual value outside temperature feeler wasserkasten # actual VALUE outside temp sensor water reservoir
5 actual value outside temperature feeler bumper # actual VALUE outside temp sensor more bumper
6 actual value blowing out feeler floor space # actual VALUE bloweroutlet sensor footspace
7 actual value blowing out feeler Mannanstroemer # actual VALUE bloweroutlet sensor dashboard
8 display CHECKS #
9 actual digital value answering potentiometer temperature flap # actual digitally VALUE feedback potentiometer temp valve
10 debit digital value temperature flap # set digitally VALUE temp valve
11 actual digital value answering potentiometer A/C flap
12 debit digital value A/C flap
13 actual digital value answering potentiometer Fuss/Def. Flap
14 debit digital value Fuss/Def. Flap
15 actual digital value answering potentiometer ram air flap
16 debit digital value ram air flap
17 driving speed (km/h) 16
18 actual value of the blower voltage (volt)
19 desired value of the blower voltage (volt)
20 actual value of the compressor/on-board voltage (volt)
21 amount of of low-voltage events (not volatile)
22 switching status of the high pressure feeler
23 number of high pressure events (volatile)
24 number of high pressure events (not volatile)
25 A/D value kickdown switch
26 A/D value hot light
27 engine speed
28 compressor number of revolutions
29 coding
30 software-Version
31 software index of
32 potentiometer error counters temperature flap of
33 potentiometer error counters A/C flap of
34 potentiometer error counters Fuss/def. Flap of
35 potentiometer error counters ram air flap
36 temperature flap impact coldly
37 temperature flap impact warmly
38 A/C flap impact closed
39 A/C flap impact openly
40 Fuss/Def. Impact Def folds.
41 Fuss/Def. Impact foot
42 ram air flap impact on
43 ram air flap impact folds to
44 operating cycle counters
45 interior temperature counted (Nine) dig
46 outside temperature filtered °C
47 outside temperature not filtered °C
48 ECOR of
49 error counters Tachosignal
50 service life in min
51 engine temperature °C
52 compressor power-off conditions (appendix)
53 display more actively el. Outputs x x compressor circulating air valve x water valve
54 rule code digit
55 outside temperature °C of
56 interior feelers virtually °C of
57 interior feelers console °C
58 temperature wasserkasten °C
59 temperature bumper °C of
60 blowing out feelers floor space °C of
61 blowing out feelers Mannanstroemer °C
62 sun intensity W/m² 3
63 sun intensity filtered W/m²
64 delta exhaust rise
65 delta A/C flap shift
66 time constant 1.8 seconds of
67 cold weather starting correction
68 max. correcting variable for i or sectionsection section of
69 actual value blowing out feeler foot (cnts)
70 desired value blowing out feeler foot (cnts)
71 deviation (Epsilon)
72 proportion (+hot - cool)..///
#33 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
  • Автомобиль: A5 и VW polo
  • год выпуска: 2011 и 2011
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 22:00
А если я отключу аккумулятор на некоторое время ошибки климы сбросятся, если они временные??? Они же в памяти могут просто тусоваться???
#34 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 09:12
SerZh
А какие именно ошибки?
Выскакивала как-то ошибка с кодом 11.7.
Без всяких отключений прошла сама.
#35 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 23:35
SerZh
Посже посмотрю напишу!!! но 13,5 точно была и ещё 3 какихто!!!
#36 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 01:42
точнее 13,7
#37 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 23:05
Кто-нибудь может подсказать расшифровку ошибок: 13.7 22.1 50.3 5.1, ато у меня перевод кривой, не могу понять что чинить???
#38 Kasper
Kasper
  • 21 Cообщений
  • Автомобиль: audi A4 (8E) 2.0 ALT
Отправлено 09 Январь 2009 - 08:15
Для входа в режим диагностики, при включенном зажигании(заведённой машине) нажимаем на кнопочку с машинкой и стрелку вверх.
Монитор температуры нам покажет канал 01.
Нажимаем ещё раз на машинку для входа в этот канал. Далее расшифровка того что там видим:
Пробовал так сделать, чего-то у меня так не фурычит. Ничего не показывает. Может что-то не то делаю. Нажимаю рецеркуляцию+обдув лобовухи(стрелочка). Ничего и нигде не показывает :( Держил даже долго, чуть пальцы не отмерзли. По всякому пробывал данную комбинацию, а результату ноль :(
#39 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q3
Отправлено 09 Январь 2009 - 16:42
у тебя уже другой климат... тут я так понял только для однозонного, у тебя уже 2ух зонный должен быть
#40 Kasper
Kasper
  • 21 Cообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 17:34
Он самый. Дык на подобии ентой штуки у мене нету ?
