Коды климы
Сообщений в теме: 80
#61 Артем
Артем
  • 2 332 Cообщений
  • Автомобиль: Audi; VW; RRC
  • год выпуска: 92; 09; 95
Отправлено 01 Апрель 2010 - 12:35
О! У тебя тоже однооконная клима? Было бы просто здорово встретиться и глянуть... Меня сейчас, впринципе, волнует устройство подкапотной проводки (датчики выс. давления фреона и организация включения вентилятора (карлсона)). А насчет того, что дует холодным воздухом - я уже думал, что это сервомотор. Впринципе, он двигается, это слышно... Но чтобы его снять, придется снять торпеду!!! Второй раз я ее снимать не хочу... По крайней мере, сейчас - уж точно!!! Хрен с ним, в холоде поезжу :) Ну, я забыл сказать, что я не успел подключить моторчик датчика в торпеде, датчик в плафоне и у меня нет датчика в бампере... Мож из-за этого клима плохо греет?
Короче, дальнейшее изречение домыслов про климу предлагаю перевести в другой топик или в личку, а то сейчас разгонят.
#62 Никита1912
Никита1912
  • 13 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди А4 98г.
Отправлено 14 Июль 2010 - 20:31
Здравствуйте!У меня Ауди А4 98г.И климат(76 каналов) показывает следующие коды: 5.1,11.7,13.7,18.3,22.1,49.3,50,3. Знающие люди подскажите пожалуйста,что сие означает!?
#63 La morena
La morena
  • 15 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6- 2.5 TDI 1995 год в.
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 13:26
Попробуй погонять заслонки принудительно, на старых климах они так адаптировались! Если не поможет, тогда полюбасу ехать ошибки компом стирать!
Здравсвуйте! Подскажите пожалуйста...
Недавно на моем авто перестал дуть горячий воздух в ноги, по ошибкам вылезло 11.6/13.6/13/4-съездили на дианостику-сказали поменять моторчик под панелью,вроде бы это который V70(с красным разъемом), затем поменяли еще и второй моторчик под панелью,(с синим разъемом). Воздух дул.
Ошибки пропали. Но.....не на долго. Через сутки...появились ошибки снова,но другие 8.4/8.6/11.4/18.3
Что это за фигня...и может ли это теперь сам блок управления климатической установки? :cry2:
может где-то есть толковые диагносты?
#64 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 14:20
На ошибки климы можна ваще забить, так мне сказал Дима-Dich, к нему кстати можешь и на диагностику записаться... :)
#65 La morena
La morena
  • 15 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 14:22
Да? а почему вообще они вылезли не с того не с сего.. :cry2: спасибо!
#66 LEXA_Audi
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 15:41
8.4/8.6/- это потенциометр регулятора заслонки (холод-горячо)
11.4 - Это потенциометр регулятора центральной заслонки
18.3 - а это подходящий моторчик печки.
первые две, это не моторчики, по ним как раз похоже и нужна адаптация, т.е. надо машину к компу подключить!
А вот моторчик (ещё не скоро, только начал) но может завыть и попраситься..
#67 La morena
La morena
  • 15 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 15:47
Что они обозначают я уже выучила наизусть :cry2: но вот почему после замены выскочили другие...которых впомине не было ошибки..? может сам блок.... :thumbdown: сектымит мозги...?
#68 LEXA_Audi
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 15:57
После замены моторчиков, заслонки адаптировали?
#69 La morena
La morena
  • 15 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 15:59
:idontno: на компе что-то вроде делали...потом собрали и все. на след.день все ошибки вылезли эти...
#70 LEXA_Audi
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 16:16
надо компом смотреть! Как вариант к Дичу!
#71 La morena
La morena
  • 15 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 16:18
А геде он обитает...район? дорого диагностика стоит? :shuffle:
#72 LEXA_Audi
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 16:23
Он работает в дилижансе!
Как вариант если Автово ближе, могу я попробовать, но у меня сложно, беготни очень много :(
#73 La morena
La morena
  • 15 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 16:51
Спасибо!! :)
#74 Самородок
Самородок
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A4 1.8T 20V 2001 год
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 13:26
Пару дней как купил себе Ауди А4 1,8 Т AWM движок американку полный привод автомат. Все устраивает, но с печкой проблема- дует холодным воздухом!!!Когда чуть по сильнее разгоняешь(ссотв и обороты поднимаются) то чуть теплым дует. Уровень антифриза в порядке. Входил в диагност раздел на климе, и тут впал в ступор первый канал показывает ощибку 9.1. Перерыл кучу форумов нигде не смог найти расшифровку этой ошибки. Может вы чем то сможете мне помочь!? Подсказать что это за ошибка такая таинственная?
#75 Макс
Макс
  • 110 Cообщений
  • Автомобиль: audi A4 B8 TDI
Отправлено 22 Август 2011 - 17:13
help! Клима выдает код ошибки 6.1 - датчик температуры охлаждения, static open. Что за датчик и где он находится?
На днях менял термовыключатель (вентиляторы работали постоянно). Теперь гуд.
Может нужна эта..., адаптация что-ли, через VAG. Или не обращать внимания!? Рабочая температура по приборной доске ~95С. Клима на канале 51(температура хладагента дв-ля, С) выдает max 50. А на канале 26 (температура хладагента дв-ля, цифровое значение) ~ 182. Пробовал подставлять это значение в таблицу http://20v.org/climate2.htm#temptables так не очень понимаю как ей пользоваться и какая реальная температура охл. жидкости по системе самодиагностики?
#76 baas
baas
  • 181 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.2FSI
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 21:05
Мужики, а на А6 С6 2006 двухзонный как посмотреть ошибки?
#77 Покрышкин
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 22:26
скорее всего зависает заслонка тепло-холод. у меня подобное начинается при -20 за бортом, решения не нашел.(предлагали:мертвый радиатор печки-мертвая помпа-глюк привода заслонок). смотреть вагом.
#78 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 19:31
У меня такая же фигня, собираюсь менять радиатор печки, ибо по ВАГу ошибок нету.
#79 natA3
natA3
  • 185 Cообщений
  • Автомобиль: A38L 1,6AKL1998
  • год выпуска: A38P3AA 1.6BSE 2010
Отправлено 25 Июль 2012 - 18:04
Просьба подсказать теорию по двухзонной климе.Мне необхоимо теоретически представлять когда включается печка а когда - кондей.Особо для регулировки ОЖ в пробках.
Понятно что общзее вкл-выкл ( для дураков) - происходит через вкл или полн откл вентилтяора.
Далее - есть несколько кнопок толком в мануале про 2-х зонный климат подробно не написано - типа метод тыка для блондинко..меня это не устраивает.Потому как кондей я не люблю - болею от него.А температуру ОЖ надо контролировать...Рефлекс у мэнэ такой.
Заранее - спасибо.
:igz:
#80 antonem
antonem
  • 8 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 C4
  • модель: A4 C4
  • год выпуска: 1996
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 20:42
на канале 01 горит ошибка 11.7 и иногда переходит в 11.5.
То что это потенциометр регулятора центральной заслонки я понял, а что с ним не так?
На каналах 08 и 09 высвечиваются значения 025 и 048 соотв. Из поста #57 следует что значения этих каналов должны быть примерно одинаковыми.
Что означает такая разница, если это не норма, то как устранить?
В каналах 10, 12, 14, 16 возможно вручную выставлять значения. Кто может ответить для чего это и сколько должно быть?
