Вопрос по движкам В4
#1 Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 30 Март 2006 - 16:27
#2 Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 30 Март 2006 - 16:38
Отправлено 30 Март 2006 - 16:39
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя 1595 см3
Тип цилиндра Рядный
Количество цилиндров 4
Ход поршня 77.4 мм
Диаметр цилиндра 81
Cтепень сжатия 9
Газораспределительный механизм ohc
Количество клапанов на цилиндр 2
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува -
Мощность 70/5200 л.с
Крутящий момент 118/2700 н*м
Топливо АИ-95
Отправлено 30 Март 2006 - 16:40
Это А4, там были такие движки
1,6 - 101 сила
1,8 - 125 сил
1,8Т - 150 сил
2,4 - 165 сил
2,6 - 150 сил
2,8 - 193 силы
Отправлено 30 Март 2006 - 16:41
#6 Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 30 Март 2006 - 16:46
Отправлено 30 Март 2006 - 16:49
Отправлено 30 Март 2006 - 16:52
Отправлено 30 Март 2006 - 16:57
Отправлено 30 Март 2006 - 17:06
Миш. посмотрел по табличке кодов двигателей, действительно есть такой АДА, 101 сила, который на Б4 ставился с 93 по 94 год.
Отправлено 30 Март 2006 - 17:12
Отправлено 30 Март 2006 - 17:57
Отправлено 30 Март 2006 - 18:11
Как до 2001? В 98 закончили выпускать вроде бы.
Отправлено 30 Март 2006 - 18:21
#15 Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 31 Март 2006 - 09:41
Отправлено 31 Март 2006 - 09:50
Отправлено 31 Март 2006 - 09:58
Я бы добавил, при грамотной прокладке между рулем и сиденьем.
Важно умение чувствовать машину и нужный момент переключения скоростей.
И тогда можно вполне комфортно ездить и на 71 силе.
У меня на работе Шкода Фабия 1,4 68 л.с. Так вот на ней оказывается тоже можно довольно динамично ездить. Если не больше 2 человек в машине. А весит она 1100 кг.
Отправлено 31 Март 2006 - 10:05
71лыс не могут ехать как 90лыс (елси оба одного типа - бензо\дизель). Только если момент близкий (за счет разных впрысков) - то да, будет что-то похожее, но при минимальной нагрузки в машине. Если посадить 5 человек - разница опять проявится.А если АВМ 71 л.с - распределенный впрыск, она может ехать примерно также как моновпрыск РМ 90 л.с.
Конечно по максималке 71 л.с до 185 км/ч не вытянут, но речь об этом не идет.
Скорости выше 150 используются редко , так что на максималку в данном случае можно забить.
Знакомый имел 80ку (правда B3) c 1.6, в одиночку нормально, с кем-то еще - до 60-80 терпимо, за городом - неудобно.
Отправлено 31 Март 2006 - 10:14
это имеет место быть на слабых моторах. На мощных много умения не надо на тапку давить.Я бы добавил, при грамотной прокладке между рулем и сиденьем. Важно умение чувствовать машину и нужный момент переключения скоростей.
#20 Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 31 Март 2006 - 10:23
А где по-подробней можно почитать.1.6 ABM мощностью в 71 лыс ставился на 80-ки с 01/92 по 06/94, а 1.6 ADA 100-сил действительно ставился на 80-ки с 07/93 по 07/95, тут Маша права. А B4 есть и 96 модельного года. По части достоверности объяв - недавно только терли о AllRoad седане 99 года.
Я на авто.ру кинул вопрос - пока тишина, и в ФАКЕ таких движков нету.
