Типичные заблуждения при выборе автосигнализаций
Отправлено 01 Апрель 2006 - 22:28
После покупки автомобиля, вне зависимости от его стоимости, любой здравомыслящий автовладелец первым делом задумывается над проблемой защиты своего транспортного средства от лихих людей. Однако как уверяют специалисты по установке охранных систем, есть несколько традиционных заблуждений при выборе сигнализаций, благодаря которым работа угонщиков становится значительно проще.
По словам специалистов, очень часто автовладельцы приходят на сервис и интересуются лишь одним вопросом – какую им сигнализацию выбрать. Что лучше взять, ШерХан, СтарЛайн, Томагавк или Аллигатор (можно перечислять бесконечно). При этом водители часто выбирают «сигналку», исходя из их вторичных сервисных функций, которые к охране автомобиля имеют лишь косвенное отношение. Так вот, как уверяют эксперты из AutoSet.Ru, именно благодаря подобным рассуждениям воры и могут уехать на автомобиле с «хорошей сигнализацией» всего за 5 минут!
Ведь не надо забывать, что задача сигнализации – сигнализировать, обеспечивать сервис и удаленный мониторинг машины. Уровень защиты от угона у всех «сигналок» примерно одинаков и он не слишком сильно зависит от стоимости. Причем, этот самый уровень охраны крайне не высок... Ну что такое одна - две простых блокировки, и установка центрального блока управления в типовом месте под торпедой? Для старых 15-летних иномарок или сильно подержанных «Жигулей» этого вполне достаточно, но новые «десятки» и иномарки требуют уже более продуманной защиты!
Минимальный набор для более-менее средней (подчеркиваем – средней) защиты от угона автомобиля стоимостью от $7 тыс. должен выглядеть так:
1. Сигнализация с плавающим кодом, желательно с разными кнопками постановки/снятия с охраны.
2. Замок капота с управлением от дополнительного канала сигнализации, а еще лучше от отдельного иммобилайзера.
3. Отдельный иммобилайзер. По защите лучше контактный, но поскольку пользоваться им неудобно, то можно и транспордерный. Риск считывания его кода невелик из-за малого радиуса действия метки. Желательно, чтобы иммобилайзер имел беспроводные цифровые блокировки - их гораздо сложнее обнаружить. При этом надо особо отметить, что наличие штатного иммобилайзера в расчёт не принимается, ведь он типовой, установлен в одном и том же месте и пути его обхода разработаны давным-давно.
На машины стоимость более $20 тыс. требуется уже более серьезная защита. К вышеназванному «джентльменскому» набору необходимо добавить:
1. «Механика» на КПП (в основном на ручную коробку) или на рулевой вал.
2. Увеличение количества блокировок.
3. Максимально трудноотключаемые блокировки (цифровое реле блокировки прямо в бензобак, Wait Up и т.д.)
4. GSM (и уж совсем здорово c GPS-позиционированием) контроллер. Но учтите, что эти сигналы достаточно легко заглушить – «глушилки» можно купить даже в интернете!
5. Отдельный пейджер с ПОСТОЯННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ контролем связи с автомобилям - как только связь с машиной пропадает (по любым причинам), приёмник поднимает тревогу. Но могут быть и ложные тревоги в крупных городах и в плотной застройке.
Владельцам дорогих автомобилей стоит оказаться от автозапуска. По словам специалистов, эта система серьезно понижает степень защищенность машины. Ведь при наличии автозапуска достаточно послать системе команду на запуск (кодграберром или просто перемкнув дорожку в центральном блоке), и всё - блокировки обойдены. Можно бить стекло, отключать проводок от педали тормоза и иногда от ручника и ехать куда угодно, главное, дверь не открывать. Поэтому, если уж ставить автозапуск (сам по себе он очень удобен в нашем климате), то тогда нужно покупать «хитрый» иммобилайзер. Сейчас есть только одна система, которая позволяет обеспечить хорошую защиту в системах с автозапуском - это Блэк Баг 71W с технологией Wait Up - при которой само цифровое реле блокировки умеет определять перемещение автомобиля в пространстве и блокирует цепи только тогда, когда автомобиль двигается. Когда машина стоит на месте, блокировки нет, следовательно автозапуск работает нормально.
Пару слов стоит сказать про механические замки на коробки передач. Их эффективность очень часто зависит от квалификации установщика и конструкции автомобиля. Порой в автомобилях с АКП такие замки неэффективны, т.к. управление коробкой тросовое. И тросик этот очень легко доступен из-под капота, где его легко перекусить кусачками и ими же перевести селектор на самой коробке передач на два щелчка, что означает положение D - это позволяет ехать вперед на всех передачах (проблема будет только с задним ходом). Именно поэтому на машинах с «автоматами» просто необходимо ставить хороший замок на капот. Однако и с ручными коробками есть проблема - угонщики выжимают сцепление, откатывают машину в тихое место неподалёку и спокойно разбираются с машиной.
И вот что самое обидное - всё вышеперечисленные советы не спасут от угона методом частичной или полной погрузки на эвакуатор. Единственное, что поможет в таком случае, это пейджер с контролем канала связи и нормально отстроенный датчик ускорения/перемещения автомобиля. Но опыт показывает, что если ваш автомобиль не слишком уникален, то, видя хорошо защищенный экземпляр, угонщики не станут рисковать и займутся автомобилем в соседнем дворе, на котором кроме простенькой «оралки» больше ничего нет.
Кроме того, есть еще самый жестокий способ угона (актуален, в основном, для дорогого авто стоимостью от $50тыс.) - разбой, когда владельца, около гаража или на светофоре, просят освободить помещение и поделиться всеми метками и брелками. Иногда владельца еще некоторое время катают с собой, чтобы понять будет ли блокировка (даже шутку придумали злую, что выезжать на машине за город в багажнике - плохая примета...). В этом случае пригодится GSM-пейджер, чтобы дистанционно заблокировать авто, но и эта штука не помогает, если угонщики успели далеко уехать.
В заключение о том, сколько всё это может стоить. Цена среднего защитного комплекса с установкой составляет $400-500, с безопасным автозапуском - $800, максимальный «наворот» может потянуть на $2,5-3 тыс. Причем владельцы должны пользоваться правилом - стоимость затрат на защиту автомобиля должна составлять 5-10% от его рыночной цены.
Отправлено 02 Апрель 2006 - 00:15
#3 Guest_Sharky_*
Отправлено 02 Апрель 2006 - 00:21
Отправлено 02 Апрель 2006 - 10:32
Отправлено 02 Апрель 2006 - 11:43
То, что угон машины для угонщика прибыльное дело, понятно всем и каждому, но кто-нибудь задумывался, насколько невыгоден и убыточен угон для уже бывшего владельца несчастного автотранспорта. Ясно, что угон машины - это удар по карману хозяина.
Только я не уверен, считал ли кто-нибудь и когда-нибудь полную сумму потери, думаю, нет. Иначе не было бы этих странных высказываний на конференции www.auto.ru - "Угнали машину: сигнализация на Жигули за 500 у.е. К доктору!"
Позвольте спросить: "Зачем к доктору, когда нужно к экономисту?" К нему-то я и обратился за расчетом убыточности ситуации. Расчет получился следующим:
Покупка автомашины (для примера взяли не дорогую, отечественную) 3 500 у.е.
Регистрация, приличная резина, протяжки - "обтяжки" и прочая мелочевка 200 у.е.
Магнитофон, колонки, антенна, установка 300 у.е.
Простенькая (как водится) сигнализация 200 у.е.
ИТОГО: 4 200 у.е.
Можно конечно сказать, зачем ставить сигналку подороже, да и вообще кому эта машина нужна и т. д. и т. п. Отечественные машины угоняли и будут угонять в целях обогащения, поскольку при таком подходе к защите автомобиля это простенькая задача для любого наркомана или малолетки с минимальными знаниями об электрике автомобиля.
Теперь представьте, что вашу машину угнали! А вам автомобиль необходим как воздух. Значит, по новой покупка машины и все прочие затраты!? Часто приходится слышать от клиента, что на установку автомобильного охранного комплекса не хватает денег или он просто не рассчитывал затрачивать такую сумму. А не проще ли дозанять 200-300 у.е. на установку автомобильного охранного комплекса, чем потом влезать в долги, покупая новую машину, да и порядок цифр в обоих случаях, прямо скажем, неравнозначный. Ситуация понятна, при отсутствии информации, и еще чаще желания, вникать в проблемы и нюансы по защите от угона (хищения) собственно сам потребитель не спешит и суммы на это отводит (планирует) самые минимальные - 120-150 (очень редко 200) у.е. Да еще всеобщее (?) мнение, что если ЗАХОТЯТ (!), то с любой сигнализацией автомобиль угонят. И это мнение справедливо, поскольку при таком бюджете на охрану машины от угона (хищения) ни один (даже самый грамотный) установщик ничего приличного сделать не сможет. По нескольким причинам:
Сервисы, где предлагают подобные сигналки (за 120-200 у.е.), как правило, рассчитаны на поток машин, а следовательно, установщикам некогда придумывать на каждую отдельную машину свою "нюансину". Да и руководство подгоняет.
Большая "текучка" рабочих кадров в таких сервисах не позволяет отслеживать биографии каждого вновь нанимаемого работника, а, следовательно, попадание в коллектив установщиков "засланного казачка" не исключено.
Ассортимент автосигнализаций в таком ценовом диапазоне велик, функционал и качество, как самих сигнализации, так и их защитных функций, недопустимо мал. Да сплошь и рядом у них (сигнализаций) только названия разные, а в сути одно и тоже (вплоть до совпадения разъемов и цветов проводов).
За время подумать над конкретной машиной тоже нужно платить. А грамотный, качественный и нестандартный подход в такие суммы не уложить.
Все грамотные, думающие установщики давно зарабатывают свой хлеб либо в собственных гаражах при наработанной клиентуре, либо в узкоспециализированных фирмах по защите автомобиля от угона (хищения). Определенно не найти их (грамотных установщиков) ни в крупных автосалонах (в мелких, впрочем, тоже их нет), ни в «наколеночных» сервисах.
Из всего выше сказанного видно, что, установив автосигнализацию за 150-200 у.е., вы играете в лотерею "угонят - не угонят". В результате вы проиграете, а угонщик выиграет. Итог данной ситуации налицо. Новая покупка, новые расходы (те же), только это опять лотерея, финал которой - угон.
Вывод: Каждая следующая машина после угнанной обходится вам как две машины.
То есть применительно к данному случаю эта сумма составит 8 400 у.е!
А если:
Потратить время и найти грамотного, вдумчивого установщика и/или специализированную фирму (где и цены, как правило, ниже автосалоновских).
Расписать и/или сформулировать условия хранения и эксплуатации автомашины.
Понять хотя бы для себя (что бы не "навялили" и не "впарили"), что же такое сигнализация, иммобилайзер и прочее, прочее.
Уяснить, что автомобильный охранный комплекс это не противоугонка (кто это слово придумал, даже не знаю, но такого понятия нет!), а ряд мер и устройств, инсталлируемых в автомобиль с единственно верной целью: дать возможность владельцу автотранспорта без угрозы для собственной жизни защитить машину от угона (хищения) СОБСТВЕННЫМИ силами. Помощи ни от самаритян и/или "органов" ждать не приходится.
Заложить в бюджет сформированный для покупки отечественного автомобиля сумму в 500-700 у.е на защиту от угона (хищения). При выполнении предыдущих условий этого вполне хватит, чтобы защитить машину достаточным автомобильным охранным комплексом с минимальной вероятностью угона (хищения).
И заметьте, что при затратах на автомобильный охранный комплекс суммы в 700 у.е., экономия составит 3 700 у.е. ! Следующую машину-то покупать не надо!
http://www.a-centre....1.php?publid=30
Отправлено 02 Апрель 2006 - 11:50
Насколько я знаю,спутниковая охрана стоит огромных денег+абонентская плата.В течении минуты , спутниковцы, отзваниваются хозяину и если не он за рулём то машина глушится и на место выезжают мальчики в серых одеждах и с автоматами. На прошлой неделе у одного знакомого , за счет спутника, уцелела новенькая Хонда Акорд.
Но спутник, как и сигналка, не панацея - при должном подходе угоняется всё не зависимо от того сколько денег было потраченно на охрану.
Отправлено 02 Апрель 2006 - 12:02
Или, вместо затраченных 4200 у.е. из примера, затраты (а соответственно и потери в случае угона) увеличатся на 500 у.е. и составят 4700 у.е.И заметьте, что при затратах на автомобильный охранный комплекс суммы в 700 у.е., экономия составит 3 700 у.е. ! Следующую машину-то покупать не надо!
А вот гарантий защиты от угона все равно никто не дает., поэтому все и ищут компромиссы. Например, сигналка за 200 у.е. и страховой полис за
Сообщение отредактировал Саныч: 02 Апрель 2006 - 12:50
#8 Guest_Sharky_*
Отправлено 02 Апрель 2006 - 12:05
Отправлено 02 Апрель 2006 - 12:36
Низя... Стоят и под косарь. Я про то что неугоняемых машин не бывает и каждый владелец так или иначе ищет свой оптимум. Можно вложить уйму денег в "автомобильный охранный комплекс" и получить соответственно более существенные потери при угоне, а можно разложить эти деньги в "разные кошелки" и получить хоть какую-то компенсацию в итоге...А можно поподробнее про страховой полис за 300??!!! А то и у меня и у Юльки они под косарь стоят....
Не согласен я, что достаточно:
Сообщение отредактировал Саныч: 02 Апрель 2006 - 12:42
#10 Guest_Sharky_*
Отправлено 02 Апрель 2006 - 12:40
Отправлено 02 Апрель 2006 - 12:43
#12 Guest_Sharky_*
Отправлено 02 Апрель 2006 - 12:47
Отправлено 02 Апрель 2006 - 19:13
#14 Guest_Sharky_*
Отправлено 02 Апрель 2006 - 19:18
Отправлено 02 Апрель 2006 - 19:34
Отправлено 02 Апрель 2006 - 23:51
Отправлено 03 Апрель 2006 - 09:01
Отправлено 03 Апрель 2006 - 09:43
Есть много примеров когда гаражные приблуды спасали от угона
Медвежий капкан на педали газа или на сиденье.
Отправлено 03 Апрель 2006 - 09:51
А еще знаете, я тут узнала фишку, что есть приборчик, который правда стоит 8 000 баков и надо знать места, но он глушит любые радиосигналы в радиусе 200 м. Так что профи ничего не стоит приобрести прибор (что для него 8 штук, если он постоянно угоняет и зарабатывает на этом гораздо больше!) и тогда никакая спутниковая система не найдет, а потом как уже сказали, бокс и усе!Нах ставить на 2.5-3$ охрану если можно за 2тыщщи поставить спутник и спать спокойно
Отправлено 03 Апрель 2006 - 09:57
Тьфу, Майк, Гринписа на тебя нет! Живодер старый...Медвежий капкан на педали газа или на сиденье.
Фокса толково про страховку сказала. А остальное... Можно до бесконечности дерьмо топтать, отстаивая свои взгляды на данную проблему.
Я, например, считаю, что можно взять тазик "на ходу" баксов за 800 и не тратиться ни на страховку ни на сигналку.
Спутники, секретки, за 100 баксов, за штукарь баксов + абонентка...
"сколько не борись, сбудется все, что написано на швах нашего черепа"
"все в мире имеет свою грань и свой конец, за исключением воли Аллаха"
