Горит лампа подушки безопасности
Отправлено 20 Апрель 2006 - 22:33
Отправлено 21 Апрель 2006 - 02:33
Поздравляю с починомкупил Ауди А3
Дилижанс или Фаворит.в Питере задёшево?
Контакты - в дисконтной системе.
Либо подушка стреляная либо вынимали приборку,а клемку с аккума скинуть забыли.-> мозги "глюкнули".Это нормально.почему может гореть лампа подушки безопасности?
Вообще,лучше перепроверить подушку.Сказать,также,как и написать - могут все,что угодно....
Показать хорошему кузовщику на предмет качественно ли сделана работа.машина была стукнута, но удар был несильный. правое крыло деланое
Ибо многие просто выпрямляют и вкорячивают как есть.А обмазать мовилем/антикором забывают.
Так вот,если крыло деланное - то проверить,хорошо ли все сделано и промазано ли защитными штуками.Если этого не сделать - металл начнет гнить,что приведет к дыркам.
Если оно вообще плохое - то заменить.
Удачи
Отправлено 21 Апрель 2006 - 08:25
Если с подушками всё нормально то комп снимет ошибку!!
Сделать это можно либо у официальных диллеров:
Русь- Авто (Медиков)
АЦП (Стачек)
либо
Делижанс (Парковая)
Фаворит
Во всех перечисленных организациях кроме АЦП, действует скидка по членской карте ауди клуба.
По вопросам получения карты : http://audipiter.ru/club.php
Отправлено 21 Апрель 2006 - 10:48
С чего бы? Я снимал много раз на разных машинах без отключения аккума и ничего подобного.
Отправлено 21 Апрель 2006 - 11:46
Если подушки не срабатывали, ошибка скорее всего сотрется. Если сработали, будет висеть.
#6 Guest_Sharky_*
Отправлено 21 Апрель 2006 - 12:35
Отправлено 21 Апрель 2006 - 13:21
#8 Guest_Sharky_*
Отправлено 21 Апрель 2006 - 13:37
Я только одного не понял... Неподвижная машина эта та, что стоит на нейтралке свключенным мотором? или та, что запаркованна уже месяц? По моему ты что-то путаешь, Дим! Я очень сомневаюсь в активности системы SRS БЕЗ включения зажигания....
Отправлено 21 Апрель 2006 - 14:09
#10 Guest_Sharky_*
Отправлено 21 Апрель 2006 - 14:15
Отправлено 21 Апрель 2006 - 15:18
Леша, можешь верить им, твое право.Мне это все в Евроавте разжевали, когда установщики включили зажигание, не подключив боковые подушки.
На Ауди, при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании, но подсоединенном аккумуляторе, при разъединении разъема запишится ошибка в контроллер. Даже на машинах одноклубников, не мало их стирать довелось.
Отправлено 21 Апрель 2006 - 15:33
Отправлено 22 Апрель 2006 - 09:42
#14 Guest_Sharky_*
Отправлено 22 Апрель 2006 - 09:47
Я думаю что тут будет уместно вспомнить о разборках... если подушка БЫЛА БЫ стрелянная то скорее всего по торпедо это было бы заметно. Не заморачивайся. Я думаю что тебе нужно просто скинуть ошибку. Не советую ехать к официалам или фаворитам... там дороже. В Евроавте (я на Ваське делался) и крендель грамотный и очередей нет.
Для более полного спокойствия можешь сделать там же диагностику со стиранием ВСЕХ ошибок. Стоит 750. Чистое здоровье
Отправлено 22 Апрель 2006 - 10:03
Отправлено 22 Апрель 2006 - 13:14
Если сработала подушка в руле, легко могли заменить кнопку-ступицу руля и следов её работы не осталось. К сожалению, заменой одной только подушки не отделаться, придется менять контроллер. После срабатывания, он блокируется.если подушка стреляна какова цена новой??? и той что в руле и той что у пассажира?
мне говорили чтото порядка 1500 уев
Можно поступить координальным способом, плоскогубцами раздавить лампу подушки, чтоб не раздражала.
Отправлено 28 Апрель 2006 - 13:46
Отправлено 05 Апрель 2010 - 13:27
