Климат это устройство которое управляет кондеем и печкой и поэтому он может и охлаждать и греть.Саныч кондюку разницы никакой я имел ввиду чисто климат он же ведь ничего не охлаждает (вроде как)
Установка кондиционера Audi 80
Отправлено 21 Июнь 2006 - 18:50
Отправлено 22 Июнь 2006 - 07:31
Отправлено 22 Июнь 2006 - 09:13
По п. 8 - один, возможно, имеется.Что нужно:
1. Компрессор
2. Охладитель
3. испаритель
4. шланги
5. корпус печки под установку туда испарителя и печки
6. два датчика (высокое и низкое давление)
(Это для голой установки кондиционера)
+ ещё надо делать проводку для включения первой скорости вентилятора при включении кондея и управляющие реле которыми будут управлять датчики, кнопку в салон. для кондея вроде всё! (мне предлогали за 10-12 тыс жигулёвский(универсальный) комплект)
Для климата
7. Блок управления
8. Датчики забортной температуры
9. датчики внутренней температуры
10 насосик обдувающий датчик стоящий в торпеде
11. датчик температуры подающейся после охладителя
12.реле на включение кондёра одно (датчики отслеживает блок управления)
13. муфты переключения заслонок рецеркуляции и тепла........
Дело реальное, но если купить целиковый комплект!!!!
ИМХО на А100 легче ставить, хотя на бочку не пробовал.....
Но я бы наверно не рискнул на второй раз, хотя у меня всё работает
п.11 - у себя не нашел
п.12 - возможно имеется.
п.13 - это еще один блок, ставится позади бардачка, вот с ним могут быть проблемы совместимости с тем вариантом переключения заслонок, который имеется на машине.
Сообщение отредактировал Саныч: 22 Июнь 2006 - 09:14
Отправлено 22 Июнь 2006 - 13:18
Отправлено 22 Июнь 2006 - 13:32
Отправлено 22 Июнь 2006 - 17:10
По 13 пункту это нужно для старого климата однооконного, на двуоконном нет этого блока, там заслонки не вакуумом а электрически регулируються, что мне кажеться зря!! ИМХО пневматика работала дольше....
Отправлено 22 Июнь 2006 - 17:28
а на купешку? =)))ИМХО на А100 легче ставить, хотя на бочку не пробовал.....
вот думаю. жарко ведь в машинке...
Отправлено 22 Июнь 2006 - 17:40
Отправлено 22 Июнь 2006 - 17:53
а эстония не рулит?
купешка под капотом такая же как и 90-я же вроде как.
но поискать придёццо...
