Здравствуйте Александр Михайлович.
[quote name='Дилижанс_СПб' date='27.11.2006, 20:08' post='150617']
[quote]Толщина внешнего кольца Optimal на ~1,2 мм больше FAG[/quote]
Из этого следует, что диаметр шаров меньше на те же 1,2 мм. Несущая способность подшипника определяется диаметром шара. Следовательно, подшипник Оптимал рассчитан на меньшую нагрузку...[/quote]
Все ясно.
[quote]разрушился и перемололся сепаратор внешней обоймы[/quote]
Вы уверены, что он не расколося при демонтаже подшипника? Такие случаи бывают. Именно внешнее кольцо выпадает при выпрессовке ступицы.[/quote]
Уверен. Мне все говорят, что я слишком люблю свою машину. Кроме того, тот подшипник, который я менял у Вас летом был собран из частей, т.к. "мастер" его разобрал (и ничего не сломалось), а вытащить не смог. Потом собрал и я на нем к Вам приехал.
Да и когда рукой ступицу крутил чувствовался хруст как от советской электрокофемолки.
[quote]Подшпник привезти не смогу. От него собственно только внешнее кольцо и осталось[/quote]
Но для испытаний на твёрдость и микроскопирование трубуются фрагменты внутренних обойм, наружней и хотя бы один шар.
[/quote][/quote]
Тогда может даже сегодня (28/11).
